GU605 BannerMas Alla Banner
El MiniPC Minisforum G1 y G1 Pro con una RTX 5060 en un delgado chasis se lanzará en noviembre
por Juan Antonio Soto 1
Los MiniPC para juegos cada vez son más populares entre algunos usuarios, sobre todo aquellos que buscan maximizar el espacio disponible, a la vez que no son exigentes con gráficos muy definidos y grandes cantidades de fotogramas. Para satisfacer esta necesidad, Minisforum tiene disponible el nuevo G1 y G1 Pro, un PC para gaming de tamaño reducido que incorpora una NVIDIA RTX 5060 discreta en su interior.
Geeknetic El MiniPC Minisforum G1 y G1 Pro con una RTX 5060 en un delgado chasis se lanzará en noviembre 1
El Minisforum G1 y G1 Pro viene con una NVIDIA RTX 5060 de 145 W
La compañía ha actualizado su modelo superdelgado G1 y G1 Pro para añadir hardware más reciente. Ahora incluyen procesadores AMD de la serie 8000, concretamente el AMD Ryzen 9 8945HX y el Ryzen 9 8940HX, procesadores de 16 núcleos Zen 4. Este procesador se acompaña de una tarjeta que quizás no es la mejor para juegos, pero teniendo en cuenta su tamaño es todo un logro. Incluye una NVIDIA RTX 5060 que tiene un TDP de 145 W, suficiente para muchos juegos y jugadores no muy exigentes con la calidad, que priman un PC pequeño que ocupe poco espacio.
Geeknetic El MiniPC Minisforum G1 y G1 Pro con una RTX 5060 en un delgado chasis se lanzará en noviembre 2
Procesadores Ryzen 9 8000 Series y GPU NVIDIA RTX 5060
Se acompaña de memoria DDR5 funcionando a 5.200 MT/s, donde Minisforum ofrece varias opciones, junto con almacenamiento SSD M.2 PCIe 4.0 con 1 TB de capacidad, que podrás ampliar gracias a su segunda ranura disponible. Su fuente de alimentación es de 350 W y está integrada dentro del diminuto chasis, parecido a un portátil y que pesa menos de 4 kilos.
Geeknetic El MiniPC Minisforum G1 y G1 Pro con una RTX 5060 en un delgado chasis se lanzará en noviembre 3
Memoria DDR5 a 5.200 y almacenamiento PCIe 4.0 con dos ranuras disponibles
La información viene de Videocardz, donde también comentan que ofrecerá 3 modos de rendimiento, con 80, 90 y 100 W y ruido de 40, 44 y 52 dB respectivamente. Estará disponible a finales de noviembre con un precio desconocido por el momento. Estas son las especificaciones técnicas.
Geeknetic El MiniPC Minisforum G1 y G1 Pro con una RTX 5060 en un delgado chasis se lanzará en noviembre 4
Categoría
Minisforum G1 Pro
Minisforum G1
Procesador (CPU)
AMD Ryzen 9 8945HX
AMD Ryzen 9 8940HX
Núcleos / Hilos
16 / 32
16 / 32
Frecuencia base
2.5 GHz
2.5 GHz
Frecuencia turbo máxima
5.4 GHz
5.3 GHz
TDP (modo rendimiento)
100 W
100 W
TDP (modo equilibrado)
90 W
90 W
TDP (modo silencioso)
80 W
80 W
Tarjeta gráfica (GPU)
NVIDIA RTX 5060 (8 GB, 145 W)
Memoria RAM
DDR5 hasta 5200 MHz (doble canal)
Capacidad máxima de RAM
64 GB
64 GB
Almacenamiento
2 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 (hasta 4 TB c/u)
Refrigeración
PCM Turbo Fan 3600 rpm
Ruido (modo rendimiento)
52 dB
52 dB
Ruido (modo equilibrado)
44 dB
44 dB
Ruido (modo silencioso)
40 dB
40 dB
Conectividad inalámbrica
Wi-Fi 6E (MT7922) + Bluetooth 5.3
Conectividad por cable
2.5 GbE + 5 GbE (Realtek RTL8126-CG)
Puertos frontales
2 × USB-A 3.2 Gen2, 1 × USB-C, 1 × Jack 3.5 mm combo
Puertos traseros
1 × HDMI 2.1, 3 × DisplayPort (1×1.4 + 2×2.1), 3 × USB-A, 1 × USB-C, 2 × RJ45
Puertos internos
Conectores para ventiladores, USB y audio frontales
Sistema operativo
Windows 11 64-bit
Windows 11 64-bit
Adaptador de corriente
350 W
350 W
Dimensiones
216 × 57.2 × 315 mm
216 × 57.2 × 315 mm
Peso
3.81 kg
3.81 kg
Comentarios y opiniones sobre: El MiniPC Minisforum G1 y G1 Pro con una RTX 5060 en un delgado chasis se lanzará en noviembre ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
